Comment créer une dalle sous le niveau de ma fondation ?
Alain -
- Rattraper fondation pas de niveau
- Comment rattraper une dalle beton pas de niveau - Forum Construction et rénovation
- Rattraper niveau plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Niveau frigo - Guide
- Rattraper une dalle de terrasse - Forum Maçonnerie
- Comment remettre à niveau une fondation en pente ? - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Posez votre questionCreuser sous les fondations de votre vieille maison pour y installer une dalle est possible, mais c'est un projet délicat qui nécessite l'intervention d'un expert, comme un ingénieur en structure ou un architecte. Ils évalueront si vos murs et fondations peuvent supporter les modifications sans risquer de s'effondrer. Souvent, on utilise des techniques spéciales, comme renforcer les fondations existantes ou utiliser des pieux pour soutenir la structure pendant et après les travaux.
Il faudra aussi penser à l'humidité. En creusant, vous vous exposez à plus d'humidité venant du sol, donc un bon système de drainage et d'étanchéité sera crucial.
Je vous mets un lien pour comprendre mon propos : https://eco-lodgy.com/fondations/
