- Carrelage sur parquet
- Parquet sur carrelage - Guide
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet - Forum Construction et rénovation
- Decoupe parquet - Guide
Pour votre salle de bains, sur un ancien parquet il faut coller une toile pvc avec une colle en poudre souple et déformable. On mélange avec de l'eau pour obtenir une pâte homogène. La toile et la colle se trouvent chez les marchands de matériaux, rayon carrelage. Coupez la toile à la bonne dimension, utilisez un peigne à carrelage de 9 mm pour la mise en place de la colle (mettre beaucoup de colle), ensuite mise en place de la toile en prenant soin de bien la plaquer sur l'ancien support (je me sers d'un couteau à enduire pour bien aplatir la colle sous la toile) et suivant la surface, n'oubliez pas le recouvrement de 5 a 6 cm des panneaux de toile. Pour une bonne étanchéité, je coupe aussi des bandes de toile de 12 cm de largeur que je colle après, 6 cm sur le sol et 6 cm de remontée de mur avec la même colle quand le sol et sec. Vérifiez avant que votre parquet est en bon état. Bon courage.
