Fort bruit machine à laver à l'essorrage
RésoluMonika202 -
Ma machine à laver a commencé à faire énormément de bruit uniquement au moment de l'essorage. A vide, il n'y a pas de problème de frottement.
J'ai fait cette vidéo la dernière fois: https://www.youtube.com/shorts/b4DlASynAt4
Le tambour claque contre le joint sur la partie haute à droite.
Je soupçonne qu'il faille remplacer les amortisseurs.
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses :)
Machine LG f94v33whs
Achetée en janvier 2023
7 réponses
Plusieurs pannes possibles:
- +contre-poids desserrés autour de la cuve
- tambour avec défaut sur le croisillon (desserti)
- roulements HS mais à ce stade hypothèse.
- moteur direct-drive : élément desserré.
Faites un essorage sans linge. Si bruit d'un train = roulements
En faisant bouger le tambour si vous sentez du jeu = croisillon ; d'où tambour à changer
Claquements il faudra démonter le moteur D/D K350/360 Voir cette VUE ECLATEE
Merci pour le retour :)
J'ai fait 3 videos:
avant essorage côté hublot et côté moteur :
https://youtube.com/shorts/RbjjT0MSBrM
https://youtube.com/shorts/LO4Y6dHehFI
essorage en cours
Ça ressemble à un bruit de train..
Même si le son est déformé c'est bruyant
Donc voir K 121/122/125 demander des roulements xxxx2RS Ces roulements se trouvent couramment dans le commerce.
Au démontage vérifier bien si tout est normal sur le moteur .
Merci, je vais essayer de m'en occuper ce weekend.
J'ai trouvé ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=PHl4lY2NAZQ, ce n'est pas tout à fait le même mais c'est une bonne base.
Bonne soirée/ journée
Posez votre question -
