Le disjoncteur différenciel est-il obligatoire ?
Fermé
coccigro
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour,
je puise mes références dans "le grand livre de l'électricité" édition eyrolles, version 2006. il est écrit dedans que le disjoncteur différenciel est conseillé pour protégé notamment le congélateur, mais pas obligatoire. je voudrais savoir si la norme n'a pas évolué dans ce sens depuis.
quelqu'un a t-il la réponse?
- Congélateur disjoncteur type a ou ac
- Régler température congélateur 1 à 7 - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Différentiel type a ou ac ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
9 réponses
bonsoir
pour répondre a Marco et a d'autres....
votre protection sera la même que vous soyez en 16 A ou en 20 A...
la différence est qu'avec un 20A vous pouvez avoir un appareil qui consomme un peu plus.
pour essayer d'être simple
- les ampères (A) sont fonction de la taille du fil. plus le fil est gros plus l'ampérage peut être important.
mais on détermine la taille du fil suivant ce que l'on branche dessus.
rien ne sert d'avoir des fils gros comme le bras pour y brancher une ampoule.
donc chaque chose est a adapter suivant sont besoin et sa fonction.
- un disjoncteur est la si vous consommez trop sur la ligne ou si il y a un court circuit.
exemple : vous avez une ligne en 16 A et vous branchez un appareil consommant 25A, le disjoncteur lachera afin d'éviter que les fils chauffent et fondre. même chose pour un court circuit.
- un interrupteur différentiel lachera si vous avez du courant qui se sauve par la terre. il évite par exemple que l'on prenne des petits coup de jus quand on touche le frigo ou le four.
- le disjoncteur différentiel regroupe ce qui est dit au dessus.
donc quand on met un interrupteur différentiel en tête, on protège tout ce qui est derrière contre les fuites et on y met des disjoncteurs de différents calibre pour protéger l'installation électrique suivant ce que chaque ligne alimente et suivant la section des fils.
on pourrait mettre pour chaque ligne un disjoncteur différentiel qui éviterai d'en mettre un au départ, mais le cout serai bcp plus important.
donc voila j'ai essayé de donner une explication claire et simple sans rentrer dans le coté technique afin que toute personne puisse comprendre, ce qui n'empêche pas de poser des questions ou d'amener des compléments. toute info est toujours bonne a donner ou recevoir
Vous avez mal interprété la norme ce qui est obligatoire c'est d'avoir en amont de tous les circuits, un dispositif à courant différentiel résiduel haute sensibilité (DDR 30mA).
En général c'est un interrupteur différentiel 30mA (type A pour les plaques et lave-linge).
Pour le circuit congélateur, la norme précise que lorsque l’emplacement de celui-ci est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricant) spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables.
On peut ainsi mettre :
- un interrupteur différentiel 30mA type HPI/HI/SI dédié au congélateur pour la protection différentielle suivi d'un disjoncteur 20A maxi pour la protection contre les surintensité.
ou
- un disjoncteur différentiel 30mA type HPI/HI/SI 20A maxi dédié au congélateur qui assure ces 2 fonctions.
Donc c'est bien obligatoire d'avoir un 30mA en amont du congélateur, mais pas forcément un disjoncteur différentiel 30mA dédié au congélateur. Vous pouvez tout à fait protéger le circuit congélateur comme les autres circuits (Interrupteur différentiel 30mA type AC en amont commun à d'autre circuits).
A+
Bjr, je suis parfaitement d'accord avce ce qui est écrit ci-dessus par Carminas.
Cependant, j'ai un doute concernant le disjoncteur différentiel à prévoir dans le cadre d'un congélateur, s'agit il d'un 20 ampères comme c'est précisé? Je pense qu' un 16 ampères est conforme à la norme nf15-100 mais je n'en suis pas certain. SVP Pouvez-vous me renseigner en me donnant l'extrait de texte avec sa source en me répondant à cette question? Avec mes vifs remerciements.
je croie savoir que s'est surtout pour notre protection ! en effet, il sert lorsqu'il y a une perdition de courant dans le circuit et disjoncte plutôt que de nous faire électrocuté.
Enfin quelques choses comme ça !
En régle général, dans une habitation un inter différentiel de 30mA pour les circuit prises, four, chauffage, cumulus ... et un inter différentiel de 300mA pour les circuits éclairages. Sans oublier le disjoncteur de branchement EDF différentiel de 500mA.
Pour être certain de ne pas se tromper, il vaudrait mieux passer dans un centre de distribution de matériel électrique où ils distribuent, bien souvent gratuitement, une plaquette expliquant le B-A.BA de l'électricité domestique.
A bientôt
Polo
A la même chose, c'est à dire couper le courant si il y a une différence d'intensité entre ce qui entre et ce qui sort c'est à dire une fuite de courant. Cependant il ne permet pas d'assurer la sécurité des personnes dans tous les cas.
C'est pourquoi la mise en place d'un (ou plusieurs)30mA est fortement conseillé dans le cas d'installation ancienne et obligatoire dans une installation nouvelle.
A+
A+
Il est obligatoire dans toutes nouvelles installations et fortement conseillé pour les autres
bonjour,
je confirme c'est un appareil de protection de la personne obligatoire dans les nouvelles installations. il peut en avoir plusieurs tout dépend de l'installation et de l'ampérage du tableau.
pour les ancienne installation il est fortement conseiller d'en installer, mais si votre habitation est prévue a usage locatif cella devient obligatoire.
pour approfondir votre recherche chercher sur google " promotelec "
a bientôt
