Sol inégal
Pouvez vous me donner des conseils pour rectifier un sol béton inégal en vu pose de revêtement (parquet flottant où stratifié) Faut -il utiliser un produit spécial? Si oui lesquel?
Merci d'avance pour vos réponses.
  1. sur le béton il existe un produit qui s'appelle : ragréage, en sac de 25 kg très simple à appliquer. Il permet de rattrapper les inégalités sur le béton jusqu'à 3 mm et même 4.
    il en existe plusieurs sortes : intérieur, extérieur et même de l'auto lissant pour ce dernier un peu plus cher il suffit de le mélanger avec de l'eau, obtenir une consistance de pâte à crêpe et le vider par terre il se met en place tout seul, c'est la différence avec le autres qu'il faut étaler .
    j'ai fait tout mon plancher ( 184 m2) pour poser mon carrelage à la colle
    bon courage
    1. Bonjour
      J'ai utilisé deux palettes de ce produit pour une dalle de piscine à fignoler et éviter de carreler avec 4 litres d'eau par sac. Le résultat est lamentable avec un produit qui a trop vite séché et où les raccords entre les versements du produit se voit. Il y a vraiment un problème (1500 euros et encore un carrelage à refaire) TRÈS DECU
  2. BONSOIR....
    TOUS LES RAGREAGES SON AUTO NIVELANT
    DE 0 A 20MM EN UNE SEUL PASSE POUR CERTAIN
    FAIRE TRES ATTENTION SI IL Y A UN CHAUFFAGE AU SOL OU NON
    SI C JUSTE UNE DALLE BETON ORDINAIRE PRENDRE UN RAGREAGE DIT P2
    SI TU A UN DOUTE PRENDRE UN P3 "FIBRE"
    IL COUTE PLUS CHERE MAIS AVEC CA AUCUN RISQUE.......
    BON COURAGE A TOI
    1. Pour un parquet flottant ou stratifié, inutile de passer un réagréage vu que vous devez poser en premier lieu une thibaude, ou une toile fibrée; puis poser le parquet dessus.
      1. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma question. Vos conseils m'ont été très utiles.
