Comment 'dégripper' le rotor et le stator de moteur ?
jeanetcharlotte
Paroroma -
Paroroma -
j'ai installer une motorisation (qui me vient de mon beau père qui ne l'a jamais monté et qui date de 1997) sur mon portail mais apparemment les moteur ne veulent pas se lancer.
tout à l'air de fonctionner mais il semble que les moteur soient comme grippés. le courant passe dans la bobine du stator puisque ce denier chauffe un peu.
ils ont du mal à se lancer.
merci.
- Moteur electrique grippé
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Essayez de voir si physiquement ils ne sont pas un peu rouillés, grippés, ou si les charbons n'ont pas "collé".
Pour cela il faut les sortir, ou les désolidariser du mécanisme, et les arroser de dégripant, puis les faire tourner a vide.
Cela devrait résoudre le problème.
Il est possible aussi qu'ils aient du mal, du à des mécanisme grippés qui demandent plus d'efforts que d'accoutumée.
A++
