Comment transformer une ferme en acier ?
Je suis dans mon projet de transformation d'un petit atelier de confection en habitation.
La toiture fait environ 10,8m par 5,30m.
4 pannes (1 faîtière, 2 intermédiaires et 1 sablière).
Sous ces pannes, 2 fermes en acier, donc trois espaces de 3,30m par 4,80m intérieur.
Je dois transformer ces fermes pour effectuer un passage de porte dans chacune d'elles.
Voici des photos de ce qui existe et de ce que je dois supprimer (en rouge) et ajouter (en vert):
[URL=http://img407.imageshack.us/i/p1000781u.jpg/][IMG]http://img407.imageshack.us/img407/9762/p1000781u.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img183.imageshack.us/i/fermes2.jpg/][IMG]http://img183.imageshack.us/img183/8947/fermes2.jpg[/IMG][/URL]
Je compte mettre des UPE de 140mm ou 160mm. Ils reposeront sur un HPE de 180mm. Avez-vous une idée pour les fixer? Soudure ou boulonnage?
Merci.
- Comment transformer une ferme en acier ?
- Transformer volet roulant radio en filaire - Forum Bricolage / outillage
- Transformer une piscine en pièce - Forum Construction et rénovation
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Porte qui ne ferme plus - Forum Divers bricolage et travaux
- Espacement chevron bac acier - Forum Charpente, toiture, combles
Bonjour youplaboom10,
a ta place, et vu que le sol ne parrait pas solide au point de supporter une charpante, il vaut mieux abandonner le projet.
pour faire cette ouverture, il faut des pilliers support de charpante, sinon la barre audessus du passage se tordra facilement puisque tous ses points d'appuis de charge verticale auront disparus.
ce sont les diagonales qui font la rigiditée de l'ensemble.
amicalement
lucky32
Merci lucky32 pour votre réponse.
Cependant, Je dois préciser que les fermes sont au-dessus de deux HPE de 18cm de côtés.
La longueur de ces HPE est d'environ 5m20 dont 20cm pris dans un mur d'un côté et 15 cm dans l'autre mur. J 'ajoute que le long de ce mur, un peu fragile, a été posé sous chaque HPE, un UPE de 14cm par 6cm.
Je pense donc que le sol doit pouvoir supporter des UPE verticaux de soutien.
Merci de prendre du temps sur mon sujet.
