Comment isoler mon agrandissement ?
sebastien5455 -
 sebastien5455 -
bonjour, j'ai agrandi ma maison et j'ai pis de la laine de roche en 100mm au mur et du chanvre au plafond : hors il fait très froid dans cet agrandissement : un courant d'air passe par les trou qui accueilleront les prises et interrupteur : ce courant d'air peut-il suffire à tout refroidire ? comment puis-je y remédier ? merci
frmu
bonsoir comment tiens votre laine de roche au mur, est elle en rouleau ou plaque ?
sebastien5455
elle est collé (laine de roche sur BA13) et je pense q'un filet d'air passe derrière entre la laine et les parpaings : est-ce normal ?
frmu
oui il est normal que de l'air passe derrière, mais cela n'est pas génant car l'isolant est entre l'air qui passe et la pièce a isoler... par contre si vous avez de l'air qui passe par vos boitiers de pc, il faut démonter votre pc, retirer le boitier et mettre un tampon de laine d roche au fond puis remettre le boitier et la pc !! et ca pour chaque boitier...
sebastien5455
ok merci beaucoup
