Comment (re)coller un robinet ancien
gilberte -
 95 -
j'ai l'un des robinets d'une vieille (mais jolie et à part ça fonctionnelle) robinetterie qui va d'origine avec une vieille baignoire en font, mais l'un des robinets s'est désolidarisé de sa base. J'ai essyé de le recoller avec de la colle multi usage mais bien sur ça ne tient pas. Quelle type de colle ou astuce pour le recoller? merci d'avance ps: solidement bien sur car le petit objet, mine de rien est très lourd et casserait volontiers un ou deux doigts de pieds dans sa chute! nb: ce robinet est théoriquement solidaire avec un axe qui a un embout carré du meme type qu'une poignée de porte
ys09_stf Messages postés 657 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   429
Un collage ne tiendra pas. comme vous le dites, le robinet est lourd et avec le porte à faux il a tendance à s'arracher de sa base. Ce qu'il faut remettre en état, c'est le système de fixation qui se trouve sous le robinet. S'il est défectueux, vous pouvez le sceller dans le robinet avec un scellement chimique.
Bon courage.
