Voyant batterie reste allumé
974ph
patoche16 -
patoche16 -
bjr voila je mont voyant batterie qui reste allumé et ma voiture démarre bien.
- Batterie allumé des bougies
- J'ai changer ma batterie mais le voyant reste allumé - Meilleures réponses
- Voyant batterie allumé - Meilleures réponses
- Bougies de prechauffage - Guide
- Remplacer des bougies d'allumage - Guide
- Shunter batterie - Guide
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
cela resemble a un defaut alternateur
pour le confirmer controler la tension aux bornes de votre batterie
moteur arrété et ........moteur en route elle doit etre superieure
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
tout le monde préconise un changement ;mais sachez que changer :pistes et régulateur cher un électricien auto est parfois beaucoup moins cher
Tension moteur non tournant environ 12 volts, moteur tournant tension aux environs de 14 volts.
En général les balais du régulateur sont en bout de course
Le régulateur peut se changer seul, mais en fonction de l'état des pistes du rotor, diriger vous vers un échange standard (moins cher que du neuf) et ayant la même garantie
