Démarrage impossible dacia mcv
combineur
dimanche 8 mars 2015
11 mars 2015
8 mars 2015 à 20:52
combineur Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 8 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 mars 2015 - 11 mars 2015 à 04:10
bonjour a tous et merci d avance voila mon probleme jai une dacia mcv breack 1l5dci 2007 elle ne ne demarre plus ou tres difficilement sauf en la poussant elle demarre directe jai changé les bougies de prechauffage et les charbons du demarreur je l ai branché a la valise elle me trouve code erreur p0089 regulateur de pression carburant pouvez vous m aider merci
- Problème démarrage duster 1.5 dci
- Problème démarrage dacia sandero 1.5 dci - Meilleures réponses
- P0089 - renault 1.5 dci ne démarre pas - Meilleures réponses
- Problème accélération kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage nissan note 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 3 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
contrôlez la présence de limaille dans le filtre à gazole.
Déposez le, le secouer et vider le contenu dans un récipient plastique transparent et passer un aimant sous le récipient pour attirer la limaille.
Si il y a environ 1 cm² de limaille qui vient se coller= pompe HP et injecteurs HS (bouché) ainsi que tout le circuit carburant à nettoyer.
