Éclairage tableau de bord
Max
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, ma voiture démarre au quart de tour, ma batterie est neuve et le tableau de bord reste noir. De quoi cela peut il provenir. Merci
- Eclairage tableau de bord
- Éclairage tableau de bord ne s'allume pas - Meilleures réponses
- Lumières du tableau de bord - Meilleures réponses
- Réglage éclairage tableau de bord mini cooper - Forum Citadines
- Éclairage tableau de bord ne s'allume pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord fiat 500x - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Griffe tableau de bord ✓ - Forum Citadines
9 réponses
En tout cas,je vous remercie pour votre aide et de votre amabilité.je vais donc chercher sur les connexions au tableau de bord
Uniquement les voyants du tableau de bord. J'ai changé le fusible sans résultat. Tout le reste fonctionne normalement.
Vous ne pouvez pas répondre clairement à ma question ?
Que veut dire "Uniquement les voyants du tableau de bord" ?
Les voyants (Huile / Batterie / Airbags...) s'allument ? Oui / Non
L'éclairage des cadrans fonctionne ? Oui / Non
Le compteur de vitesse fonctionne ? Oui / Non
Le compte-tours fonctionne ? Oui / Non
Le compteur kilométrique fonctionne ? Oui / Non
Rayez les mentions inutiles !!!
Merci pour ton coup de main,exactement ce que tu m'avais dit. Tout fonctionne correctement. Encore merci. Bonne journée
