C4 hdi 1.6l 110 cv resultat diagnostic auto
escartefigue34 Messages postés 40 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, voilà j'ai des codes erreurs si quelqu'un peut m'aider merci d'avance:
P0490 Signal de recopie position vanne EGR électrique
Propriétés
Origine Local
Statut Défaut permanent
Caractérisation du défaut Ouverture de la vanne trop petite
Liste des variables associées
Régime moteur 0000 tr/min
Température d'eau moteur 039 °C
Position relative vanne EGR 000 %
Débit d'air par cylindre 0000 mg/coup
Position vanne EGR Valeur invalide %
P1162 Signal de recopie position vanne EGR électrique
Propriétés
Origine Local
Caractérisation du défaut Vanne collée en roulage
P1351 Circuit relais préchauffage
Propriétés
Origine Local
Caractérisation du défaut Relais alimenté et bougies jamais alimentées
Régime moteur 0707 tr/min
Température d'eau moteur 033 °C
Tension batterie 13.86 V
Commande relais préchauffage Valeur indéfinie
État relais préchauffage Actif
P0238 Signal pression turbo
Propriétés
Origine Local
Statut Intermittent .
Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop
haute
frapat16
Comment avez vous réussi à lire ces codes défauts?????
Un défaut en amène un autre.
état des bougies de préchauffage
encrassement de la vanne EGR (commencez par essayez de la décrasser en pouvant la troisième et la quatrième plusieurs fois)
etc etc....
Voir avec CITROËN pour la correspondance des codes défauts
Bonsoir,oui je l'ai passer à la valise diagnostic et pour la vanne EGR je l'ai nettoyer et apres j'ai roulé avec et ensuite je l'ai passer a la valise donc toujours problème
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
Si c'est une valise achetée sur internet à 100/150 euros
diagnostic pas fiable du tout !!!!
