Probleme demarrage scenic 2 1.9 dci 120 cv
dazakaa
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, suite a un changement embrayage sur un scenic 2 1.9 dci la voiture ne démarre plus.
j'explique le problème elle démarre quand je pompe sur la poire le temps que je pompe sur cette poire le moteur tourne si je relâche la voiture cale et marque injection défaillante.
Quelqu’un 'un peut t'il m'aider svp sur cette panne.
- j ai changer capteur PMH
- Nettoyage injecteur
- changer le filtre a gasoil
- amorçage de la poire est bien dure pas d'air dans le circuit
- 4 bougies neuve
- j'ai effectivement fais un diag avec icarsoft Régulateur de pression du carburant - problème de performance
- dépose de ce régulateur testez sur batterie il s'ouvre bien et se ferme.
- pas limaille dans le réservoir ni dans le filtre GO
- Problème démarreur scenic 2 1.9 dci
- Mon scenic 2 ne démarre plus 1.9 dci - Meilleures réponses
- Problème scenic 2 1.9 dci 120cv - Meilleures réponses
- Demarreur - Guide
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage megane 2 1.9 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Megane 3 1.9 dci 130 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation scenic 2 1.9 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour merci du conseil mais il na pas de pompe de gavage sur cette voiture juste une poire amorçage.J'ai contrôler les durites aucune fuite .
pour avoir eu la même voiture ; chez Renault ; injection défaillante ; c'est souvent un problème au niveau des bougies de préchauffage
soit
- bougies de préchauffage défaillantes ( ou référence non adaptée )
- boitier de post préchauffage à vérifier
si tout va bien de ce côté là ; alors il faut penser à la pompe à injection
un diagnostic plus précis chez RENAULT s'impose
soit
