Pas de courant sur groupe électrogène
thoriso Messages postés 3 Statut Membre -
Groupe électrogène DG6000LE Diesel
pas de courant en sortie et le disjoncteur saute au bout de quelques secondes
j’ai remplacé charbons et régulateur toujours pareil
merci pour votre aide
J’ai eu le même souci sur un modèle proche, c’était l’enroulement du stator en court-circuit. Tu peux aussi tester le condo ou voir si une masse parasite fait sauter le disjoncteur.
Bonjour , je trouve bizare que le disjoncteur lâche , alors que le groupe ne débite pas ; ce type de groupe est une bête à chagrin , il y à plusieurs possibilités de panne
essayez un truc :
groupe à l’arrêt , mettre du 12 volts sur les bagues du rotor , quelques secondes ,puis après avoir enlevé le 12 volts , demarrer
