Ralentissement open gate3
Résolustf_jpd87 Messages postés 92105 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens d'installer un open gate3 sur mon portail.
J'ai un souci au niveau de la distance de ralentissement qui qui excessivement longue.
Le paramètre pour modifier cela existe c'est le 5.5. Je suis actuellement avec la valeur 5.2 ce quu fait que mon portail sur le dernier metre autant en ouverture qu'en fermeture. Le souci c'est que l'accès à ce paramètre est verrouillé.
Est-ce que quelqu'un a réussi à contourner ce verrouillage?
Merci d'avance
14 réponses
De ce que je lis sur la notice il n'y a pas de code particulier mais un processus à respecter
D3- Réglages des fonctions programmables Page 14
Bonjour j'ai le même problème, ce qui ralentit considérablement la vitesse d'ouverture.
Avez vous trouvé une procédure permettant de forcer les paramètres ?
bonjour moi aussi j'ai le même problème j'ai demander a l'assistance il dise que c'est les nouvelles norme de sécurité
et que l'on ne peut rien changer je suis déçu si vous avez une solution je suis preneurs
Bonjour.
J'ai également ce problème..!
J'ai demandé de l'aide a Leroy-Merlin et j'attends leur réponse..!? en espérant en avoir une..?
Si j'ai une réponse je vous tiens informé
cordialement
Bonjour, idem pour moi, il est impossible de modifier les réglages pour le ralentissement (le portail ralentit 1 metre avant, le paramètre 5.2 reste bloqué....)
Est ce que vous avez plus d'informations sur ce problème ?
Je pensais sinon tricher sur les distances lors de l'auto apprentissage, enclencher manuellement le fin de course a l'arrière du moteur !!!!
Posez votre question -
Bonjour j' ai le même problème avec mon portail simplyopen3 quelqu'un a t'il trouvé une solution ? Merci par avance
Bonjour depuis fin 2024 le opengate3 n' a plus ces fonctions non plus (norme européenne ou blabla de ics sentinel ) donc je cherche toujours un moyen de remédier à ce problème si quelqu'un a trouvé une solution ce serait sympa de la partager merci par avance
Un avis:
Je ne vois pas comment on peut influer sur le ralentissement alors que celui-ci est décidé par le programme interne; peu importe la course du portail.
on a tous le même problème du aux normes européennes. mais il y a quand même une différence sur certains réglages par rapport à la documentation. ils donnent 80% pour le ralentissement, si je comprend ça ralentit sur les dernier 20%, mais on est plutôt sur du 1/3 et la vitesse devrait être de 40%, mais on est plutôt aux alentours de 10% ce qui est très très lent. Quand nos amis viennent, la plupart on tous faillis tapé le portail vu qu'on a carrément l'impression qu'il s'arrête d'un coup, je trouve cela plutôt dangereux.
Il faudrait flasher la carte pour débloquer le réglages de la vitesse ou plutôt de le réglage de la distance du ralentissement mais il faut récupérer le firmware et un dev pour rendre le réglages actif.scs sentinnel ne fera rien, ils ne font que respecter les normes et c'est bien dommage.
Bonjour j' ai contourné le problème en achetant une carte d occasion sur le bon coin (j ai eu la chance d en trouver une ) et depuis le changement ce n est que du bonheur ???? quel dommage d en être arrivé là où de ne pas permettre aux clients de debrider la carte sous leur responsabilité....
meme probleme fin de course tres tres lente resolu suis passez par le tchat de sentinelle il mon donner la demarche a suivre et nickel j ai laissez 20 cm de fin de course
C est encore mieux mais vous pouvez nous indiquer la démarche qu'ils vous ont donné a suivre svp ? Cela rendrait service a beaucoup je pense ???? Merci par avance
tout se fait manuellement il faut faire croire a la carte que le portail est plus grand
cette manipulation demande une bonne compréhension du système le contacteur de fin de course indique a la carte quand le portail est ouvert ou ferme ; ce travail est normalement effectué par les lames de fin de course posées a chaque extrémité de la crémaillère mais peut également être fait a la main en 1 lancer un apprentissage comme décrit dans la notice chronométrer le temps que met le portail à s'ouvrir totalement, il faut donc démarrer le chronomètre qu'au moment ou le portail commence à s'ouvrir laisser ensuite l'apprentissage se terminer : en 2, remettre le portail à mi-course pour relancer un apprentissage mais le laisser débrayer (en manuel ) lors de cette apprentissage le contacteur sera activé à la main, le moteur démarre en fermeture, le laisser un peu et activer le contacteur en fermeture relâcher et chronométrer le temps d ouverture (toujours a vide ) +la moitie de ce temps exemple ( temps de fermeture 30 s ont ajoute la moitie +15 égal 45 secondes ) après ce délai appuyer sur le contacteur de fin course en ouverture et laisser le moteur tourner a vide pendant encore 45 secondes activer le contacteur de fin de course en fermeture la carte indique op et l opération est terminée reste à embraye le moteur et tester si le ralenti est toujours trop tôt recommencer la manipulation a vide en modifiant le temps
j espére que cela pourra vous servir (pour l'avoir fait ; c'est vraiment agréable de ne plus attendre devant sont portail
Bonjour à tous,
Un grand merci pour cette manip, ça change la vie!!! post a garder dans ses favoris au cas ou
Bonne journée à tous
