Machine à laver Sidex swa 50060
Debby -
Bonjour, merci à vous. Mais la pompe tourne correctement. Aucun objets trouver dans les tuyaux que j'ai démonté et nettoyer et remis en place. Les voyants clignotent 7 fois après le cycle de lavage. Dois je tester une autre pièce. Merci encore. Sidex 50060
Re
Si la pompe est alimentée en 220V et qu'elle tourne, elle ne vidange pas d'où les 7 clignotements.
- Il faut contrôler le tuyau N° D-5 qui peut être obstrué au niveau de la cuve
- Un autre problème vérifier que l'hélice est bien serrée sur son axe
Merci à vous ma Sidex swa 50060 fonctionne.
Aujourd'hui, j'aurais besoin de votre aide pour ma télé technical modéle LED9909DFHDB,
Elle a un écran noir et le son est très bon.
Je n'ai pas de télécommande, et il n'y a pas de bouton juste une petite roue pour l'allumer et régler le volume. Merci à vous. Vous êtes excellent
