Volet roulant Bubendorff électrique à commande radio
Le volet roulant ne répondant pas à la télécommande radio , j'ai vérifié la batterie de la radiocommande (ok) et ensuite remplacé le condensateur de démarrage du moteur.
La radiocommande active bien le moteur qu'on entend tourner mais le tambour d'enroulement n'est pas entraîné.
Est-ce que ce problème peut être dû à un problème de réglage ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et trouvé une explication et une solution ?
Merci de vos commentaires
Christian
  1. Modérateur
    Si vous entendez le moteur tourner normalement il se peut que celui-ci ait un problème d'entrainement. Ce qui va demander un démontage, et un contrôle mécanique.
    Cordialement;
