Réinitialisation de ma motorisation LEIUM 5200 impossible
Louis42330 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un problème de réinitialisation de mon portail OOGarden LEIUM 5200.
Je suis la procédure mais rien ne se passe :( Appuyer sur le bouton SYS-learn pendant 2 secondes)
Merci d'avance pour votre aide
  1. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Avez-vous commencé par mémoriser les télécommandes ???  Voir sur cette NOTICE
  2. Louis42330
    Bonjour merci pour la rapidité de votre réponse .
    Les télécommandes sont bien mémorisées .
    La motorisation fonctionne depuis 2 ans,suite à un problème mécanique (fixation d'un bras sur le portail arrachée) j'ai laissé l'installation à l'arrêt pendant une semaine.Les problèmes sont survenus au redémarrage.
    J'ai vérifié les 2 fusibles
    Aucun mouvement constaté;
    j'ai effectué un processus d'apprentissage du système( bouton SYS-learn 2 secondes même 10 secondes)
    J'ai remis tous les switch en configuration d'origine
     débranché les cellules
    constaté que lors du processus d'apprentissage il n'y a pas de 24 V DC au sorties moteurs 14/15 et 16/17
    Que puis je faire d'autre ???
  3. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Avez-vous un des voyants led de 1 à 4 qui s’allume ?? si rien:
    Il faut commencer par contrôler les fusibles  de très près
    Ensuite vérifier si le transformateur est bien alimenté en 220V et en 24V ???
    Au moment de l'accident est-ce que les moteurs étaient en mouvement??
