Cablage remplacement interrupteur neptune double
KoalaGentil86 -
Bonjour, j'effectue des travaux de rénovation électrique chez ma soeur et je suis bloqué sur l'interrupteur double neptune de chez Legrand commandant la vmc
Fonction on, off, petite vitesse et grande vitesse
N'ayant pas trouvé de schéma du vieil interrupteur ni de post avec le même câblage, je me tourne vers vous pour m'éclairer que le sujet.
Merci d'avance,
Valmeinier 1800 en janvier...
6 réponses
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour, voici
    Pour explication, vous avez un interrupteur qui fait "Marche / Arrêt" et un deuxième interrupteur qui permet de choisir Petite ou Grande vitesse.
    > Pour éviter les croissement de fils sur le dessin j'ai inversé le fil noir et bleu, ce qui fait que la petite vitesse et grande vitesse seront inversés par rapport à l'interrupteur d'origine, si cela dérange inversez le fil noir et bleu pour retrouver le même fonctionnement des interrupteurs comme l'ancien interrupteur.
  2. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonjour, pouvez vous mettre une photo du branchement sur la vmc
  3. KoalaGentil86
    Bonjour, non impossible de voir le cablage de la vmc car en comble et très difficile d'acces.
    Par contre, je vous décris le rôle des câbles: Le câble noir coté gauche du vieil interrupteur commande la petite vitesse,le câble bleu commande la grande vitesse.
    Le coté droit sert au marche et arret de la vmc
    Merci pour votre réponse et le temps consacré.
  4. KoalaGentil86
    Bonjour, impossible de vous donner le câblage côté vmc
    Cablage du côté interrupteur : câble noir vitesse 1, cable bleu vitesse 2, le côté droit avec câble rouge(pont) et marron sert de On/Off
  6. KoalaGentil86
    Merci, je vais essayer votre solution de suite.
  7. KoalaGentil86
    Après essai, votre solution est la bonne.
    C'est impeccable, fonctionnement à l'identique.
    Merci beaucoup et bonne journée!
      Re, merci du retour et ravi d'avoir pu vous aider..
