Mettre flexible dans un robinet avec accès impossible
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté un meuble+vasque en exposition.
Lors de l'installation chez moi, je veux mettre les flexibles au robinet et je constate que le trous de vissage sont profondément encastrés dans le corps du robinet et il faut visser les flexibles avec une clé/pince. J'ai lu sur le net que dans certains cas il fallait démonter le corps du robinet. J'ai bien dévissé la petite vis btr de maintien, mais le corps de robinet ne vient pas de lui même. Est ce enfoncé à force? Cela m'étonne et je n'ai pas envie d'utiliser un marteau, je ne saurais déjà pas comment immobiliser le robinet sans l'endommager.
C'est un robinet de marque Nobili (voir image)
Comment feriez vous?
Merci de votre aide
la vie ce n'est pas attendre la fin de l'orage, c'est apprendre à danser sous la pluie.
- Faut il mettre un joint sur un flexible
- Flexible robinet - Meilleures réponses
- Rallonge flexible robinet - Meilleures réponses
- Comment enlever un joint de silicone - Guide
- Changer un flexible de douche - Guide
- Comment lisser un joint silicone avec le doigt - Guide
- Joint carrelage 1mm avis - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer un joint de congélateur sans le changer ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Oui je ne connaissais pas. Pour mon robinet, il y a 65 mm entre l'extrémité du filetage et l'entrée du robinet, d'après la photo le flexible ne convient pas.
J'ai trouvé sur le web les flexibles dont tu parles, mais pas d'info sur la distance entre le six pans et le filetage.
