Bruit dans les canalisations après changement robinet d'arrê
J'ai récemment changé ma chasse d'eau car l'eau coulait dans la cuvette. Je n'ai pas changé le robinet flotteur car il fonctionnait très bien. En revanche j'ai été obligée de changer le robinet d'arrêt car il n'arrêtait par complètement l'eau.
Depuis que j'ai installé le nouveau robinet d'arrêt la canalisation vibre, comme si la pression avait augmenté dans les tuyaux. Or rien n'a changé.ce bruit de pression n'apparaît que sur la chasse d'eau. Sur tous les autre robinets je n'ai pas ce bruit. Même si je ferme un peu le robinet afin de baisser la pression, ça fait toujours ce type de bruit et le reservoir mets un temps fou à se remplir.
J'ai démonter le robinet flotteur et il n'y a rien qui cloche.
Pensez vous que ce problème vienne du robinet d'arrêt (parce que je ne vois pas d'autre cause)
Merci pour votre aide
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Même avis voir aussi son sens de montage..
