Volet Bubendorf fonctionne à l'inverse
MB50 -
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Le volet mont quand on demande la descente et l'inverse.
J'ai inversé les fils jaune et noir,  le moteur fonctionne dans le bon sens mais manque de puissance, il ne peut remonter le volet. D'où peut venir le manque de puissance ?
Le moteur du volet est relié à la carte électronique par 3 fils noir, jaune et rouge. Que véhicule chaque fils ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972
    Logiquement les couleurs sont celles-ci
    Fonction Couleur habituelle Rôle
    Phase montée Marron Alimente le moteur pour la montée
    Phase descente Noir Alimente le moteur pour la descente
    Neutre Bleu Retour de courant
    Terre Jaune/Vert Protection électrique
  2. passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   160
    les fils qui vont de la carte au moteur, de mémoire, c'est le fil jaune le commun, et c'est le rouge et noir qu'il faut inverser.
    On peut le savoir en testant avec un ohmmètre.
    Exemple si le jaune est commun :
    jaune et noir : 90 Ohm
    Jaune et rouge : 90 Ohm
    noir et rouge : 180 Ohm
    Le noir et rouge doivent "biper" avec le condensateur de déphasage (gros cylindre blanc ou noir).
