Différence niveau entre deux pièces (parquet flottant)
Gaby -
stf_jpd87 Messages postés 91614 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous et toutes,
j’ai besoin de conseil au sujet de ma pose de parquet flottant.
En effet, j’ai une différence de 1,5 cm entre mes chambres et mon couloir et j’aimerais compenser la différence pour avoir le sol le plus droit possible.
Je précise, je suis dans un appartement au rez de chaussée donc le sol est soumis à de l’humidité (enfin je crois)
D’après mes recherches, le plus conseillé est la chape/ragreage mais je trouve la solution fastidieuse.
J’aimerais trouver un solution réversible si besoin, dans l’idée soit trouver une sous couche de 15mm par exemple, ou alors trouver des panneaux ou sous couche rigide de 10 mm et ajouter la sous couche parquet de 5mm par exemple.
J’ai  directement pensé à l osb mais il me semble que le bois travail avec le temps, sans compter l’humidité qui remonte des sols.
Le polystyrène pourrait être une bonne solution mais je ne trouve rien avec cette épaisseur pour le sol.
Le liège est quant à lui une bonne alternative mais souvent coûteuse..
si vous avez des conseils, quels qu’ils soient, je suis preneur.
un grand merci d’avance pour vos retours.
ps ; conseillez vous de poser un toilette directement sur le parquet flottant ( plus joli ) ou des poser le toilette et de faire les découpes à côté?
stf_jpd87 Messages postés 91614 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 784
Faire une recherche sur des panneaux en polyuréthane .
Pour les toilettes, la pose sur sol fini est plus jolie.
Gaby
Un grand merci pour ton retour.
tu as des références pour des panneaux en polyuréthane 10mm ? Tu conseilles quelle fixation ? Colle? Vis? Flottant ?
pour le toilette, je suis d’accord sur le fait que ça soit plus joli sur sol fini, mais je suis septique sur les problématiques que cela peut engendrer de poser le wc sur un sol flottant directement
encore merci du retour et du temps :)
KIDUGUEN
Bonsoir. Si la sortie du WC est juste avec branchement sur un pipe si le WC remonte ça risque de forcer sur le joint a lèvre .
Pour pas de problème puisque le Wc est vissé au sol .
10mm je croyais que c'était 15mm??
Si non une autre possibilité poser en sous-couche un parquet bon marché, parquets séparés par un isolant mince en rouleau.
