Étanchéité
Nous venons de poser une véranda aluminium. Il y a un espace entre le mur pierres et les montants alu . Comment rejointer ces espaces d’environ 4cm à certains endroits afin de faire l’étanchéité. Merci
Colmater ces trous avec du joint en cartouche
Bonjour. La meilleure solution est de venir en recouvrement sur votre véranda avec une partie fixe sur votre mur avec étanchéité mastic et la partie qui recouvre votre véranda 4 a 5cm vous pouvez y faire y faire un joint souple mastic ou caoutchouc de préférence coller sur la partie qui va venir sur la véranda. (Si possible faire un joint souple car l'aluminium travaille avec la chaleur. Pour ce qui est du recouvrement le zinc est l'idéal ou du plastique le plus compliqué est de pouvoir faire cela sans endommagé la véranda bonc courage
