Pourquoi mon voyant de turbo s'allume suite a une forte accélèration ?
Marie-Cécile
aurelien -
aurelien -
je posséde une fiat punto TD SX de 1994 l'on ma parler de watergate ou trouver cette piéce car elle doit être la cause de tous mes soucis merçi a tous par avance de vos précieux conseil.Ps mon turbo semble en pleine forme
- Voyant turbo
- Turbo scenic - Guide
- Voyant antidemarrage - Guide
- Voyant voiture - Guide
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le WASTEGATE sert, en gros à réguler la pression du turbo.Le plus souvent, un problème sur cette pièce e gêne pas trop la conduite en cas d'utilisation "normale", mais le défaut apparait en cas de forte accélération où normalement le moteur monte dans les tours et se stoppe sa progression.Pour le trouver, et bien aller chez fiat ou internet, ca doit valoir dans les 150€
