C3 1,4 hdi
Farounette -
 Castormalin -
J'espère que vous pourrez m éclairer sur mon problème.
Voilà, j'ai depuis 2 ans maintenant une c3 1,4 HDI.
Depuis quelques mois, j'ai un problème de démarrage a chaud.
A froid la voiture démarre normalement et sans aucun problème.
Mais lorsque je roule quelque temps (15-20min) et que la voiture est un peu chaude, impossible de redémarrer.
Le moteur se lance mais n'arrive pas à démarrer. Il faut attendre quelques minutes (que la voiture refroidisse) pour pouvoir redémarrer.
A la valise, elle indique problème de préchauffage (quelque chose dans le genre).
Le mécanicien m'a dit que ça signifiait que c'était le boîtier de préchauffage qui étant défaillant, nous l'avons changé et toujours le même problème.
On a changé la sonde de température mais toujours le même problème.
D'où pensez vous que cela puisse venir ?
Merci par avance de votre réponse !!!
  1. Castormalin
    Bonsoir,quel est le code panne indiqué par la valise?
    1. Farounette
      Bonsoir, tout d'abord un grand merci pour votre réponse.
      Aujourd hui nous avons changé les bougies de préchauffage et toujours le même problème par contre plus aucun message d'erreur.
      Mais le problème est toujours présent.
      Merci de votre réponse!!
    2. Farounette
      Le code qui était indiqué avant P1351 il me semble.
    3. Castormalin
      Il faut faire les vérifications classiques d'un défaut de démarrage:le capteur de position d'arbre à cames(voir aussi la distance entre le senseur et la roue génératrice),la roue génératrice peut être déphasée,la ligne de câblage peut être interrompue ou en court-circuit.,
