Delco
Bonjour, je vais mettre à la casse ma Renault 4 GTL de 1983 et voudrais récupérer le delco, faisceau et les quatre bougies pour les monter sur mon Renault express fourgon de 1986 de 1.1l essence. Est-ce compatible?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour
    Normalement oui,puisque à la base c'est le même moteur (cléon) vérifier tout de même que la noix d'entrainement soit identique
    1. eeeeuh! c'est quoi la noix de delco
  2. Bonjour,
    La noix d'allumeur (Delco étant une marque) est la pièce qui entraine l'arbre de l'allumeur. elle se trouve à la base du corps cylindrique et porte une sorte de gros tournevis excentré. Il permet de positionner correctement l'allumeur sur les cylindres correspondant. Il est probable que les lois d'avance de la 4 L soient différentes de celles de l'Express. Il faut essayer si ça n'affecte pas le fonctionnement du moteur. A la limite, il peut se produire un peu de cliquetis ou une certaine mollesse aux bas régimes. Rien de grave dans la mesure où c'est un utilitaire à qui on ne demande pas de performances.
    Amicalement.
