Espace 3 2l2 dci probleme demarrage
Bonjour, voici mon probleme "j'ai un espace 3 2l2 dci" il ne veus pas demarrer quand je met le contact tous va bien aucun default ne s'affiche la clef est bien reconnu et le prechauffage ce fait bien , quand je tourne la clef le moteur s'acade comme si il aller demarer mais ca s'arrete la , j'ai deja nettoyer la vanne egr , verifier mes fusible ainsi que l'arriver de gasoil , il ne dois pas avoir grand chose je pensse mais si quelqu'un aurait une idée sur le probleme que je rencontre j'aimerais bien avoir vos avis et votre aide si possible merci d'avance
  1. Bjr, tension de batterie?
    1. la tension est bonne la batterie a 1mois ,j'ai changer le boitier de prechauffage au cas ou mais toujour le meme probleme , esceque ca pourrais venir des bougies de prechauffage?
    2. @dvg 13bonjour, vous dites que le préchauffage se fait bien...
      comment avez vous controlé l arrivée de gazole ?
      ou en etes vous avec la distribution ?
      en cablant la batterie en additionnel est ce que le pb persiste ?
      avez vous controlé si pb synchronisation moteur , si oui comment ?
      ou en est le changement du filtre à gazole ?
      avez regardé si vous avez des défauts qui reviennent au diag meme après effacement, si oui lesquel ?
      vous voyez, la liste est encore longue.
    3. @dvg 13Bonsoir,
      même avec les bougies de préchauffage HS le moteur 2.2 dci démarre ainsi que la plupart des dci de chez Renault pour ne pas dire tous.
      Vérifier si votre moteur est équipé d'un volet étouffoir situé sur le boitier diffuseur (la ou il y à la vanne EGR) et contrôler si il est bloqué.
