Forf Fusion prise d'air gasoil + voyant moteur allumé
Fullmetal84 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un gros soucis sur ma Ford Fusion 1.4 TDCI, depuis quelques temps, je pense avoir une prise d'air sur le circuit de gasoil, elle ne démarre que si je suis garé le nez vers le bas, dans le cas contraire, le gasoil retourne dans le réservoir. J'ai appercu des petites taches de gasoil sur le sol mais assez rarement.
J'ai démonté le bloc du filtre à air pour accèder aux durites, et je ne détecte aucune fuite, n'étant pas vraiment mécano, je n'ai rien touché d'autre, cependant après remontage du filtre à air, le voyant moteur (orange) reste allumé. Je n'ai pas eu de soucis de puissance mais est-ce qu'il est prudent de continuer à rouler. D'où peut venir le problème et comment régler le problème de prise d'air ?
Merci par avance de votre aide.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    bjr, effectivement il y a une prise d'air quelque part,mais on ne peut pas la trouver à votre place....
    Pour le voyant, 3000 raisons possible,donc faire lire le code défaut.
    si cela est apparu après le démontage du filtre à air, peut être avez vous mal remis le débitmètre
    3
  2. labricole47 Messages postés 5427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 873
    très difficile d’accès voir les durites arrière moteur coté pare brise ...dessous ; de mémoire .récurent sur fusion
