Peugeot 206 essence Problème de démarrage
Pene21 -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une Peugeot 206 essence de 2001 et très souvent elle ne démarre plus je met plus de 10 min à chaque fois pour la démarrer et sur la valise électronique chez le mécanicien il n'y a que la bobine d'allumage qui apparaît .
Je l'ai changé et toujours pas de changement la voiture ne démarre toujours pas comme il faut. ...
Savez vous d'où cela peu provenir et si vous avez déjà été dans la même situation que moi et qu'avez vous fait ?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
avez vous pensé à vérifier ( ou faire vérifier ) les bougies , fils de bougies et tête d'allumeur ??
si OUI , il faut alors voir du côté du capteur d'admission d'air
Pene21 Messages postés 2 Statut Membre
Oui j'ai tout changé et cela ne change rien .
Donc vous pensez au capteur d'admission d'air ?
Car on m'a dit que cela pouvait être aussi la pompe d'essence.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176 > Pene21 Messages postés 2 Statut Membre
pompe à vérifier également et capteur d'admission d'air
