206 xr chauffage en panne
elhadji93cisse
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour j’Ai un gros problème avec ma Peugeot 206 xr 2001 le chauffage habitacle fonctionne pas rien même pas un bruit j’ai changer le Pulseur et résistance toujours rien si y’a quelqu’un qu’a eu même problème que moi cordialement ??
- Fusible ventilateur 206 1.4 essence
- Chauffage 206 ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Fusible ventilateur 206 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Température déclenchement ventilateur c3 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma boîte à fusible polo 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le démarreur 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Tous les fusibles sont bons ? Vérifiez bien avec un ohmmètre car ils peuvent paraître bons mais il y a parfois une coupure au niveau de la broche.
Amicalement.
Amicalement.
Si tous les fusibles sont effectivement bons, il faut remonter le circuit depuis le moteur du chauffage vers la platine des servitudes en passant par la commande. Ça se fait avec le multimètre en vérifiant la présence de tension à chaque point, vous allez trouver forcément où est la coupure.
Amicalement.
Amicalement.
