Panne ventilation de chauffage jumpy 2012
Ma ventilation ne marche plus du tout j'ai branché le moteur en direct il fonctionne puis la résistance de chauffage OK mais je trouve pas le boîtier aluminium avec les deux fiches vertes si vous pouvez m'aider merci d'avance
ModérateurBonjour Titipollux, de quel boitier Alu avec fiches vertes parlez vous?
Si vous avez une commande manuel de chauffage il n'y a:
Le fusible
Le bouton rotatif de commande
Le bloc résistance
Le pulseur d'air (ventilateur)
Vous avez déjà tester le ventilateur et résistance, il reste le fusible et le bouton de commande (bouton de commande qui grille / panne connu).
