Peugeot 206 1.4 hdi 70cv
marko57
labricole47 Messages postés 28075 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j ai un souci ma 206 1.4 hdi 70 veut plus démarré elle a commencer par ce coupé de temps en temps ,comme plus de gasoil et redémarre ,mais la plus rien
un mécano ma dit que c étais la pompe de gavage qui déconner
c est quoi exactement la pompe de gavage
pour moi c est la poire qui serre a remplir le filtre a gasoil quand on le change les
avis diverge ,,,,,,,,,,, cdtl
- Code défaut p1352
- Peugeot dtc f5ff - Meilleures réponses
- Dtc p1352 peugeot - Meilleures réponses
- Anomalie antipollution 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Achat batterie peugeot 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Distribution 206 1.4 essence - Forum Citadines
- Perte de puissance 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P2566 peugeot 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
La pompe de gavage se situe dans le réservoir, elle alimente la pompe HP sous environ 3 bars. Pour savoir si elle fonctionne bien il suffit de brancher un manomètre à l'entrée de la pompe HP et de vérifier que cette pression est constante.
Si il trouve une pompe de gavage là dessus.....
merci a toi effectivement c étais pas au bonne endroit
cordialement
