RAV4 III en mode dégradé
Marco_65 Messages postés 4 Statut Membre -
J’ai un RAV4 III de 04/2009 - 2.2 D-4WD (ALA30) de 150ch (code VIN : JTMBB31V00D033099) qui a 270.000 km.
Sur le tableau de bord sont apparus les messages de contrôle système moteur et 4x4.
Je suis allé chez Toyota, après avoir démonté et nettoyé la vanne egr (sans avoir pu effacer les défauts avec mon obd). Forfait diagnostic à 199,00€, avec les codes défauts ci-dessous et un devis de 6877,49€ - remplacement du papillon accélérateur (je suppose que c’est le boîtier papillon ?) , remplacement du FAP et 4 injecteurs :
P0488 + P2002 + injecteurs 1 -> défectueux
Afin de limiter la facture je compte remplacer moi-même le boîtier papillon (88.324) et sans doute plus tard les injecteurs si le défaut persiste.
Quel est votre analyse de ma situation ?
Merci par avance pour votre réponse.
- Toyota rav4 forum problème
- P0488 toyota rav4 - Meilleures réponses
- Toyota rav4 hybride forum problème - Meilleures réponses
- Toyota rav4 problème moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0093 toyota rav4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 problème accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 2005 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
mon analyse de la situation
je t'en mets pour 7000€ comme çà tu fait pas réparer ...
où tu fais réparer et en changeant tout , j'ai une chance de trouver la panne
j'ai un devis Toyota de 3000€ pour une voiture qui avait du mal à démarrer ; j'ai trouvé la panne çà m'a pas coûté un centime
Il semble que votre RAV4 a des problèmes de contrôle moteur et 4x4 avec les codes d'erreur P0488, P2002 et des injecteurs défectueux. Le devis de 6 877,49€ de Toyota semble élevé. Vous pouvez commencer par remplacer le boîtier papillon vous-même pour économiser de l'argent. Si les problèmes persistent, envisagez de remplacer les injecteurs plus tard. Assurez-vous d'effacer les codes d'erreur avec un OBD après chaque réparation pour vérifier si les problèmes persistent. Bonne chance
