Ma Ford fusion 1.6 tdci de 2007 a plus de puissance
Ericlahi
Ericlahi Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour !!!a toute et à tous !!
Je j'ai acquis une Ford fusion récemment et il s'avère que celle ci a un soucis de puissance turbo inexistant.
Merci pour vos réponses
- Incident moteur ford fusion
- Perte de puissance ford fiesta 1.6 tdci - Meilleures réponses
- Perte de puissance ford fusion 1.4 tdci - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Ford fusion avis ✓ - Forum Monospaces
- Incident moteur ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford c-max ne démarre plus incident moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford CMax II ne démarre pas après remplacement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une voiture pourrait avoir un problème de puissance turbo. Cela pourrait être dû à un problème mécanique, comme un turbocompresseur défectueux, un filtre à air sale ou obstrué, ou un filtre à carburant sale. Il pourrait également s'agir d'un problème avec le système de gestion du moteur de votre voiture, qui contrôle le mélange air/carburant, l'allumage et le turbo. Un dysfonctionnement du capteur de pression du turbo peut également causer ce genre de problème. Au-delà de ces suggestions générales, il serait préférable d'amener votre voiture à un mécanicien pour un diagnostic précis.
