Les discussions
Mur humide
bonjour , j'ai besoin d'avoir les coordonnées d'une société fiable susceptible de me dire si ma maison (construite en 1960) récemmment achetée dispose...
Au secours!!!!!plan vasque ozone a explosé
Mon plan vasque ozone m'a littéralement explosé à la figure en me blessant légèrement. Quel plan vasque racheter ? Contre qui me retourner? J'ai...
Baisse de pression eau chaude
Bonjour, je possède un cumulus. depuis quelques jours, lorsque j'ouvre l'eau chaude, la pression est normale pendant 3 ou 4 secondes, puis elle t...
Moquette ou parquet stratifié ?
FerméBonjour, je rénove les chambres de mes enfants et hésite à mettre de la moquette ou du parquet stratifié au sol ? J'entends tout et son contraire...
Remontage d'un volet électrique bubendorff
Bonsoir j'ai démonté mon volet electrique il y a de cela 3mois (un peu dans la précipitation) pour changer le moteur, ceci est fait mais au moment d...
Javel sur papier peint : delavage comment rattraper
Bonjour, je voulais nettoyer des taches sur une porte en bois revetu dun papier peint de couleur claire (blanc cassé je dirais) et avec le spray j...
Tâche sur carrelages
Bonjour, j'ai des petites tâche de peinture sur mon carrelage noir comment les enlever car avec l'acetone ça ne part pas, merci
Chaudière hydroconfort
Bonsoir, J'ai un chaudière hydroconfort frisquet et elle monte toujours en température. comment faire redescendre la température.
Quel genre et taille de voilage mettre sur un ciel de lit 1 pl.?
Où se procurer les voilages ?
Probleme du carrelage
bjr j'ai posé un carrelage acheté chez castorama marque kaolin gris 40*40 d'aprés mes locataires il y aurai de l'humiditée du sol qui remonte et qui r...
Comment ouvrir une porte qui es fermee à cles mais l ouvrir sans la cles ?? comm
FerméBonjour, j aimerais ouvrir une porte qui j avais fermer à cles chez moi mais j ai perdue la clés comment faire pour l ouvrir ?? merci de repondre
Peinture a effet
RésoluBonjour, je fais construire ma maison et la livraison est pour bientôt, dans la salle de bain je voudrais une peinture a effet brossé. Suis je obligé ...
Reglage de fenêtre gu
bonjour j'ai fais poser des fenêtres double vitrage G U il y a 10 ans environ la société qui les a posées a fait faillite depuis maintenant qq temp...
Enlever odeur parfum sur bois
Bonjour, J'ai renversé un flacon de concentré de parfum (le genre qu'on met sur un diffuseur, une consistance bien huileuse) sur mon bureau en boi...
Serrure 3 points encastree
Bonjour, J'ai une serrure 3 points encastree porte alu. suite a une fausse manip la clef a cassee dans la serrure impossible de retirer, J"ai do...
Comment faire un lissage sur des pavés "produitd et ustensils "
Bonjour, comment lisser des pavés dans une cuisine
Tomettes anciennes posées à l'envers - que faire?
Bonjour à toutes et à tous, mon problème est que l'ouvrier à posé des tomettes anciennes (que j'ai payées une fortune chez un marchand de matériaux a...
Peinture écaillée...que faire???
Bonjour, j'ai peinturé le plancher du sous-sol avec une peinture au latex (2 couches) sur une peinture à l'huile et ça écaille...que faire ?
Machine à laver whirlpool qui aura 10 ans en décembre 2013
RésoluMa machine à laver qui aura 10 ans en décembre 2013 ne fonctionne plus. La pompe a été changée il y a 1 mois environ. Le tambour ne tourne plus et el...
Pose de stickers électrostatique sur paroi de douche
bonjour, j' ai acheté un rouleau de sticker sensé se poser sur les parois de verre d'une douche, sans colle, maos ça ne tient pas. J'ai humidifié le ...
Comment decoler lino coler sur du beton
Bonjour, je n arrive pas á décoller le lino du béton.merci pour votre conseil
Double paroi de douche à l'italienne avec receveur en galets
Bonjour, Je dois poser une double paroi de douche (WALK in SQUARE 2 Castorama; paroi d'angle dont une paroi est fixée au mur et l'autre est fixée à ...
Peindre une bande de peinture dore sur mur d'autrefois
Bonjour, J'ai cire un mur avec deux couleur. En enlevant les bande, catastrophe ! J'ai pense à mettre une bande peinture doré à ces endroits. Ma qu...
Odeur de moisissures sur canapé cuir
Bonjour J'ai acheté un canapé cuir qui a séjourné dans un garage humide et le canapé a des odeurs de moisis, comment faire partir ces odeurs? Merc...
Comment faire disparaître une odeur de moisi dans une armoire ?
Résolu/FerméBonjour Comment faire disparaître une odeur de moisi à l'intérieur d'une armoire ancienne récupérée dans une cave ? J'ai pense à choisir un absorbe...
Quelqu'un a déjà construit par mikit ? comment ça s'est passé ?
RésoluSont ils sérieux ? Leur délai ? La finalité de la maison ? La qualité ?
Qsz
Bonjour, comment je redemaré ma chaudier de chauffage centrale (saunier duval)''merci pq
Placo
Bonjour Peux t on fixer un meuble mural sur du placo?
Tubiflex ultagaz nf
Bonjour J'ai un flexible pour gaz validité illimitée inscription NF GAZ TUBIFLEX ULTRAGAZ flexible de couleur bleue. Puis je l'utiliser pour ...
Plan de travail
RésoluBonjour Je viens d'acheter un plan de travail pour faire un îlot central en bois stratifier, est ce que je peux passer de l'huile de lin pour le pr...
Jardin
je suis propriétaire d'un chalet dans une résidence de 14 ha dans le var nous avons un problème important nous sommes infestés de moustiques dès le mo...
Avez-vous eu affaire à 3 baies pour changer vos portes et fenêtres? sont-ils com
Résolu/FerméAvez-vous eu affaire à 3 Baies pour changer vos portes et fenêtres? Sont-ils compétents?
Pose de dalles en pvc
RésoluPeut-on poser des dalles PVC sur des dalles existantes ?(elles sont bien collées mais j'ai assez de marge sous les portes pour les passeren-dessous) ...
Sous couche et peinture chambre
Bonjour, nous venons de détapisser notre chambre et nous avons un coté placo et sur un autre mur du beton brut comment faire ? quel sous couche utili...
Les panneaux solaires
RésoluBonjour, je voudrais savoir si les panneaux solaires sont rentables et à qui s'adresser il y en a tellement de sociétés la quelle est la meilleure
Cour pleine de vert de champignons
RésoluBonjour, j ai pour mes murs la solution vous m avez bien aider merci mais le sol de ma cour et vert aussi affreux..... que faire merci des conse...
Humidite sous les meubles de l'évier et plaque de cuisson
Bonjour, sousle meuble de ma plaque de cuisson j ai un tourniqué et ds ce meuble ca sans toujours l a moisissure et pareil sous le meuble de l evier...
Mur de ma cour très vert hivers
Résolucomment traiter mes mur de ma maison qui sont l hivers tous vert
Repeindre du bois
RésoluBonjour, Je suis en train de renover ma maison de vacances , peut-on peindre des placards de cuisine qui ont été lasurés ou vernis ? et comment p...
Conseil couleur murs salon
Bonjour, Je souhaite poser sur l'un des pans de mur de mon salon le "Papier peint expansé Pierre Plate Grise" (imitation brique). Pour les autres mu...
Cheminées anciennes qui refoulent
Bonjour, J'ai fait rénover ma maison familiale dans le Cantal et depuis les cheminées, foyer ouvert, du rez de chaussée refoulent par les cheminées...
Batterie de cuisine pour le gaz
Bonjour, J aimerai savoir si la batterie de cuisine pour la cuisson au gaz est différente de celle utiliser pour la vitrocéramique ? On m a dit que...
Peinture ou papier peint
bonjour Je dois repeindre une chambre jai commence a retirer l ancien papier il reste le papier fin a decoller jai achete un propduite pour dissoudr...
Humidite dans la cave
nous avons de l'humidité qui aparait aux joints des agglos et un peu d'eau qui suinte au travers de ces derniers dans notre sous sol enterré; la maiso...
Chauffage au bois
RésoluBonjour, Le taux d'humidité de mon bois varie entre 18 et 13 % d'humidité et il prend au moins une demi-heure avant de passer de la zone créozote à l...
Isolation entre mur extérieur et escalier extérieur
Bonjour à tous! et à toutes! J'ai acheté une maison il y a 2 ans, et je m'attaque à la partie extérieure. Le terrain a probablement bougé, et un é...
Parquet ou lame pcv pour chambres
Bonjour Actuellement j ai pose dans les chambres du parquet statifie Il a ete pose vite et pas toujours bien fait Il est raye pour une chambre d ...
Portail pvc ou aluminium. que choisir?
RésoluBonjour, Je m'apprète à changer mon portail. entre le PVC et l'Aluminium, je ne sais que choisir. Quel est votre avis?
Maison phenix
Bonjour, ma maison phenix est terminer il reste les 5% a donner mais j ai des reserve a ecrire alors du coup il ne veule pas faire la reception et...
Rideaux
Bonjour j'ai des grandes grandes baies vitrées avec des rideaux venitiens. J'aimerai savoir quels types de rideaux je peux adapter sur mes tringles...
