Question sur mon isolation extérieure
jlchaps
vendredi 16 septembre 2005
6 mars 2024
Modifié par Emilie-Linternaute le 31/01/2017 à 14:36
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 31 mars 2014 à 22:31
- Problème avec isolation extérieure forum
- Renseignement sur isolation thermique exterieur - Forum Bricolage / outillage
- Isolation extérieur à 1 euro - Forum Construction et rénovation
- Isoler maison de 1905 avec isolant extérieur ( 1€) Est-ce réalisable ? - Forum Bricolage / outillage
- Verisure sans abonnement forum - Forum Divers bricolage et travaux
- Prix isolation combles 100m2 forum - Forum Isolation
7 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
29 mars 2014 à 18:47
La question principale est : y a t-il déjà une isolation interne ?
Si il n'y a pas d'isolation interne , le problème est plus simple . Il faudrait connaitre la nature des murs (béton massif ou bloc béton alvéolaire) , mais la résistance thermique du mur d'origine sera a priori faible comparée à celle de l'isolation externe . Donc le gradient thermique dans l'épaisseur du mur d'origine sera également faible . Il ne devrait pas y avoir trop de risque d'atteindre le point de rosée à l'interface entre le mur et l'isolation externe , donc pas de risque d'accumuler de l'humidité dans le mur , même avec une isolation externe étanche (polyuréthane) . Il faudrait préciser tout ça en fonction du mur et de l'isolation prévue .
Par contre si il y a déjà une isolation interne , il y a risque d'atteindre le point de rosée au niveau du mur , et donc risque d'accumulation d'eau dans le mur , si le pare vapeur intérieur n'est pas parfait . Il faudrait respecter la règle : la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau doit diminuer en allant du chaud vers le froid ; comment se situent les valeurs respectives de résistance à la diffusion de vapeur d'eau de l'isolation interne , du mur , de l'isolation externe prévue ???
A mon avis le polyuréthane (relativement étanche à la vapeur d'eau) posera plus de problème de ce point de vue .
