Problème disjoncteur ou contacteur (plancher chauffant électrique)
Astrarno
jeudi 13 décembre 2018
17 décembre 2018
13 déc. 2018 à 19:20
stf_jpd87 Messages postés 94820 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 avril 2024 - 17 déc. 2018 à 17:11
- Contacteur chauffage au sol
- Chauffage au sol ne se déclenche pas - Meilleures réponses
- Problème contacteur plancher chauffant - Meilleures réponses
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Chauffage au sol - Guide
- Changer carrelage chauffage au sol ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pose parquet sur carrelage avec sol chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir carrelage chauffage au sol basse température - Forum Construction et rénovation
12 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
29 avril 2024
4 735
13 déc. 2018 à 23:09
Bonsoir sur votre contacteur vous avez A1 et A2 les bornes de la bobine il faut tester pour voir si c'est le neutre ou la phase qui est en permanence sur une des bornes et vous débranchez l'autre pour y mettre le fil qui manque .Par exemple vous avez un neutre en A1 vous mettez une phase en A2 et votre contacteur doit s'enclencher .Attention ne branchez rien sous tension coupez le courant .cdlt
