Pourquoi LL vidange automatiquement après le remplissage ?
Nico31 -
 robin -
Bonjour, je suis possesseur d'un LL Arthur Martin Electrolux : AWT 1255 AA tombé en panne il y a une semaine. petit historique d'il y a 1 semaine. suite à un lavage classique programmé en départ différé, j'ai retrouvé ce dernier bloqué juste après le remplissage de la machine. Je lance la vidange forcée celle ci marche nickel ,j'essaie de lancer l'essorage et là rien. Un réparateur vient la voir, il démonte la machine, après quelques tests : verdict le moteur est mort...il me propose de passer à son magasin moyennant quoi si je lui prends un nouveau LL, il me fera une ristourne équivalente à ses frais d'interventions... Je jette un petit coup d'œil sur ce fameux moteur mort: mon verdict à moi ==> un des charbons est mort, très usé, ne faisait plus contact sur le collecteur et son fil de cuivre était cramé. Je nettoie le collecteur, me procure les charbons neufs qui vont bien, et remonte le tout. J'essaie l'essorage et là miracle ça remarche nickel sans probleme. Ma femme lance une machine (et oui ça faisait 6 jours sans lessive) et là c'est le drame, le tambour marche correctement mais à la fin du remplissage (pour tous les programmes concernés), la machine termine directement par une vidange sans faire de lavage. ( le dégout) Aujourd'hui où j'en suis: - l'évacuation du tuyaux de vidange et à la bonne hauteur (pas de siphonnage) - tuyau d'évacuation du tambour vers la pompe enlevé, nettoyé et remis - filtre nettoyé - pompe de vidange vérifiée visuellement (ailettes propres) - chambre de compression du pressostat enlevée, nettoyée et remise - durite du pressostat vérifiée (en soufflant dedans). - pressostat enlevé, soufflé dedans il y a bien 3 "clic", remonté. Je remonte tout et réessaie.....toujours vidange automatique suite au remplissage. Quelqu'un à une idée ?? Que puis-je faire d'autre avant de racheter une machine (sachant que mes moyens de vérification électrique ou électronique sont nuls)? Peut-être l'électrovanne ? La carte électronique (j'y crois pas trop)? PS: juste après avoir remonté le moteur et fait quelques tests avant de lancer une vraie lessive, j'ai voulu lancer une vidange : bruit bizarre et affichage du code E20 mais par la suite ça ne l'a plus fait et plus de code E20.
robin
Salut, Je ne suis pas spécialiste des MAL, mais si tout ce que tu dis fonctionne, (en fait tout, mais pas dans les bons délais), c'est le programmateur ou la carte. Il est possible qu'il ai été abîmé par le moteur HS ??? Est-ce que QQ de connaisseur pourrait valider ?? En tous cas ce n'est pas l'électrovanne.. Bon courage !
