- J'ai un problème de pression d'eau (je crois).
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Je n'ai plus d'eau chez moi - Forum Plomberie
- Probleme pression chaudiere saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Problème compteur d'eau veolia - Forum Divers bricolage et travaux
bonsoir normalement la pression d'eau doit etre la meme entre eau chaude et eau froide vu que c'est la pression de l'eau froide qui donne sa pression a l'eau chaude... n'auriez vous pas un tuyau pincé par hasard?
Si cela se fait uniquement avec ce robinet, d'après ce que je comprends, c'est un thermostatique de douche ou baignoire, il se peu que le calcaire joue les trouble fête avec le mécanisme intérieur, et coince un peu le système, il faudrait le démonter et le faire tremper dans du vinaigre, mais attention aux joints en le démontant, vaudrait mieux en avoir d'avance et les changer en même temps, cela éviterai de le re-démonter de nouveau. Sachez que plus c'est moderne et confortable, moins c'est fiable dans le temps, j'aime beaucoup le traditionnel simple, car facile à dépanner. Il faudrait aussi contrôler la pression d'eau de votre installation avant ce robinet et connaitre la pression d'eau avec laquelle le robinet doit fonctionner. 3 bars et vivement recommandé.
Bonjour, eau froide = circuit court, eau chaude en général le circuit est plus long et le diamètre des tuyaux peut être plus petit pour que l'eau chaude arrive plus vite aux points de puisage. De plus sur un chauffe-eau électrique le groupe de sécurité comporte un clapet anti-retour donc perte de charge suplémentaire. Sans parler des chauffe-eaux à gaz dont on règle le débit en fonction de la température désirée.
