Que faire pour lave-linge qui prend de l'eau et s'arrête ?
dabuek
electrodocas -
electrodocas -
Bonjour à tous !
Mon lave-linge : LADEN FL1259 (2004)
Suite à un problème, où il s'est interrompu vers la fin d'un programme fréquemment utilisé, j'ai fait les recherches suivantes :
- Vérification du filtre : il a vidé à une vitesse correcte ; il n'y avait pas plus d'1 L à 1,5 L. Le filtre n'était pas bouché (en tous cas pas là où il est accessible - pas moyen d'enfoncer, délicatement ou non, quoi que ce soit de fin pour vérifier plus profondément).
- Nouveaux essais : blocages identiques.
- Programme de vidange : semble fonctionner correctement (le tuyau vide dans un bac extérieur).
Après avoir vidé complètement la machine, j'ai commencé une série de rallumages :
1er allumage - Il prend un peu d'eau, puis s'arrête. Après 30 secondes, voyant qu'il ne bouge plus, j'éteins. J'attends 1 ou 2 minutes.
2e - Il reprend un peu d'eau, puis fait tourner le tambour quelques secondes... Puis s'arrête, et ne repart plus. J'éteins, j'attends à nouveau.
3e - Il reprend encore un peu d'eau, fait tourner le tambour -> même chose qu'au 2e.
4e - Il ne reprend plus d'eau, mais fait tourner le tambour -> puis arrêt, même chose.
5e - Exactement comme le 4e.
Que me conseillez-vous ?
... Sachant que je n'ai aucune expérience en réparation de lave-linge (je suis informaticien).
Merci !
Merci !
- Machine a laver prend l'eau et s'arrete
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
