Plage horraire pour un programmateur
gigi11021 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour a tous,
j'ai un petit frigo liebherr une portière, que j'ai acheté en occasion. Il fonctionnement bien mais sauf que le thermostat n'a pas l'air de fonctionner. c'est vrai que l'appareil s'arrête souvent mais a chaque fois c'est le son du klixon que j'entends a l'arrière du frigo, en plus lorsqu'il s'arrête il met a peine 10min et redémarre et tourner encore pendant des heures. pourtant quand je règle le thermostat à 0, l'appareil s'arrête.
D'un autre coté j'ai provisoirement acheté un programmateur, mais je ne sais pas quel temps d'arrêt et quel de marche faut-il. Pour l'instant il est réglé a 30min de marche et 30min d'arrêt
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Soit le thermostat est HS soit il n'y a plus de produit réfrigérant dans le circuit.
Quelle est la température à l'intérieur du frigo ??
Le programmateur pour résoudre la panne n'est pas très sérieux et n'apporte pas une garantie sur la température intérieur.
Profil bloqué
Bjr, oui le programmateur est la solution de la dernière chance ... le réglage est imposé par la température intérieure => -18° congel et 5a8° frigo températures relevées le matin c,a,d sans ouverture de porte
a vous de moduler ca peut aller jusqu a 3/4h de MA pour 10min d AT
si en l état actuel vous n avez pas AU MOINS -18° c est effectivement vous avez un pb sur le circuit.. seul moyen de confirmation dégivrer le frigo pendant 36h et vérifier les températures..
