Problème avec variateur celiane 600w
64handball Messages postés 2 Statut Membre -
Dans une pièce, j'ai 6 spots 50W branchés en 220v commandés par 3 points de commande : 2 boutons poussoir et 1 variateur céliane 600w (ref 67082).
Tout fonctionne normalement à partir des 3 points mais il arrive parfois que les spots qui sont éteints, s'allument seuls sans que l'on appuie sur l'un des 3 boutons.
J'ai vérifié tous mes branchements et je n'ai détecté aucune anomalie.
Je me demande si cela ne peut pas venir du variateur mais je voudrais être sûr avant de le remplacer. Qui peut m'aider ? Merci.
stf_frmu Messages postés 4046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
bonsoir
vos deux bp sont ils équipés de témoin lumineux ?
si c'est le cas retirez les voyants et voyez ce qui se passe
Merci pour votre rapidité. Mes 2 BP n'ont pas de témoin lumineux.
Merci.
64handball
Merci pour le site pour acheter du matériel mais pour le moment je cherche à comprendre pourquoi mes lumières s'allument toutes seules.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 678
La commande se fait-elle par simple contact ou bien avez-vous un bouton à tourner ?
Certains variateurs sont très sensibles aux parasites , ce qui peut engendrer ce
genre de disfonctionnement.
Cdlt,
64handball
Non, il n'y a aucun bouton à tourner, le variateur ressemble à un bouton poussoir normal, il y a en plus une touche + et une touche - pour faire varier l'intensité.
Re,
Tout d'abord vérifiez bien que la position de la phase soit bien respectée .
A+,
