Rajoue d'isolant multicouche
est il possible de rajouter une couche d'isolant multicouche sous sous 100 Milimêtre de laine de verre déjà pose avec un pare vapeur.
parla suite j'envisage de mètre du placo.
merci jean marc.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    oui dessous (coté chaud) c'est possible.
    C'est le contraire qui pose problème ,lorsque un isolant mince est déjà posé
    et que l'on veut rajouter un isolant en dessous.
    1. Modérateur
      D'accord bien sur avec Lucienpe 1 . J'ajouterai que pour utiliser au mieux les performances des isolants minces il faut :
      - bien jointoyer les lés (recouvrement de 10 à 20 cm , scotch alu à la jointure ,
      - poser de façon à ce que les faces réfléchissantes ne touche ni le pare-vapeur de la laine de verre ni le parement placo , pose tendue , donc double litage .
      - bien qu'il n'y ait pas de risque d'accumulation d'eau entre le multicouche et le pare-vapeur de la laine de verre si le multicouche a été posé correctement , scarifier le pare vapeur .
