Branchement fils
john -
stf_jpd87 Messages postés 98704 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je voudrai savoir comment brancher pompe de recyclage 295153 en remplacement sur lave vaisselle candy CI6100N
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 98704 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 537
Je suppose que vous avez un problème de connectique ?? soyez plus précis.
A+
john
j'ai une pompe de recyclage 295153 a changer sur lave vaisselle Candy6100N
avec condo integré avec deux entrées
la pompe d'origne a le condo extérieur avec 2 fils a brancher
sur la nouvelle ppe dois je brancher les 2 fils sur les 2 entreés
Vous devez juste brancher les fils de commande de la pompe, phase neutre, et supprimer le condo extérieur.
john
merci
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 151
avec cette pompe (comme elle a été modifiée) vous avez un papier qui vous explique comment la relier .....
john
pas de notice malheureusement
Voilà ce qu'il livre après, vu que l'on ne peut pas faire passer des documents en pdf, je vous ai copié la notice !!
j'espère que cela pourra vous aider !!
Gias Service France
Documentation
Technique
NOTE TECHNIQUE N° 007 LS du 18/12/2009
(Mise à jour le 12 Février 2010)
OBJET :
Nouveau kit pompe "sans balai" code 49019159 en remplacement des
pompes codes 91943317 et 91201302.
CONTENU DU KIT :
x
1 pompe équipée d'un moteur "sans balai" code 41030085.
x
1 câble pour la pompe code 41030033.
x
1 manchon d'aspiration code 41030087.
x
1 manchon de refoulement code 91620007.
MONTAGE :
La nouvelle pompe à moteur sans balai ne possède pas les mêmes dimensions que l'ancienne. Par
conséquent, il s'avère nécessaire de remplacer les manchons d'admission et de refoulement reliés à
la pompe et compris dans le kit.
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :
Utiliser le câble code 41030033 (contenu dans le kit) pour raccorder la nouvelle pompe au câble
d'origine du lave-vaisselle. Isoler le câble de mise à la terre laissé déconnecter et le fixer
correctement au câble du lave-vaisselle à l'aide d'un collier.
CONTROLE DE FONCTIONNEMENT :
A la différence des pompes "Brushless" analogues montées d'origine, la pompe dont il est question
peut être testée au banc, en la branchant directement sur secteur 230V/50Hz pour un temps
maximum de 5 secondes ; un temps plus long peut détruire la pompe. Si elle ne fonctionne pas, on
peut également vérifier la continuité des fusibles présents sur la carte pour protéger les composants
électroniques (Cf. Figure). Les fusibles ne peuvent pas être remplacés. Le défaut de continuité de
l'un d'entre eux confirme automatiquement la nécessité de changer la pompe.
john
c'est sympa merci
Coucou;
Qu'elle est forte cette Sudiste.
