"percer" ou "fraiser" du MDF ?
SgtGarcia
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tou(te)s !
Pour un projet de modélisme j'ai besoin de "fraiser" (je pense que c'est le terme mais pas sûr) une plaquette de MDF de 3mm d'épaisseur sur une profondeur de 1 à 1.5mm et pour un diamètre de 13 et/ou 17mm...
Je n'ai aucune idée de l'outil à employer... une perceuse avec mèche à bois ? Une fraise au bout de la perceuse ? Une Dremel avec un embout adapté s'il existe ? Une fraiseuse à 3.000 € ???
Merci de votre aide !
6 réponses
Une fraise s'utilise avec une défonceuse (voir les fraises adaptées)
Pour faire un travail propre grâce à la vitesse élevée , il s'en trouve à moins d'une centaine d'€.
Si vous utilisez la mèche à bois, utilisez deux martyrs serrés de chaque côté.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde -
le terme fraiser convient tout à fait : l'orifice à réaliser n'étant pas débouchant, on peut parler d'un perçage non débouchant à fond plat ou d'un lamage, mais l'essentiel de votre question n'est pas là.
Si vous n'avez que quelques usinages à réaliser, une simple fraise à bois (pas une mèche) en HSS, du diam correspondant fera l'affaire.
En revanche, si vous avez une grande quantité à réaliser, regardez du matériel pro, avec plaquettes carbure rapportées .
J'ai trouvé pas mal de matériel chez HM diffusion site : www.hmdiffusion.com
D'autre part, faites cela avec une perceuse à colonne ou défonceuse mais surtout pas avec une perceuse portative à la volée !!!!
Cordialement -
Une défonceuse] fera tout à fait l'affaire, équipée d'une fraise. La majorité des défonceuses sont équipées d'un réglage micrométrique vous permettant de travailler au mm prés.
En revanche, n'utilisez surtout pas une mèche plate, car sa pointe de centrage vous fera déboucher.
Cdlt -
Bonjour Daniel et merci pour vos réponses :)
En bon néophyte que je suis ; une défonceuse permet elle le réglage de la profondeur au mm près ?
Ma principale préoccupation est de ne pas transpercer la plaque de 3mm d'épaisseur et de faire un trou non débouchant assez propre de 1mm à 1.5mm maxi de profondeur... Une mèche plate pourrait elle faire l'affaire ? -
Posez votre question -
Mille mercis pac88 pour toutes ces précieuses informations !
Oui en effet, d'après mes premiers calculs je devrais avoir 3 x 12 x10 = 360 lamages à faire, je vais donc réfléchir à l'investissement dans une défonceuse ! -
