Problèmes d'humidité sous une véranda
gisou27510
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
nous avons fait construire une véranda attenante a notre maison sur sous-sol, sous cette véranda il y a un atelier non chauffé. Cette construction date de vingt ans, a l'epoque mon mari avait garni les parpings pour isoler du froid de polysthiréne et recouvert le tout de f
risette, avec le temps dans chaque coin de la véranda l'humidité est apparue faisant pourrir le bois.Nous venons de tout retirer et sommes surpris de découvrir que les parpings sont trés trés humides, nous allons laisser sècher, nous aimerions remettre de la frisette mais que pouvons nous faire pour éviter que l'humidité revienne, faut-il mettre un enduit hydrofuge ou y-a-t-il une autre solution ? il y a environ 12 mètres de long sur une hauteur de 0m70 a traiter. nus avons besoin de vos conseils Merci a vous tous
- Sol de véranda non chauffée
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Peinture carrelage sol passage intensif ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Refaire sol douche italienne galet ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Dalami sol - Forum Construction et rénovation
- Tache incrustée sol pvc - Forum Nettoyage
Bonjour;
Vos explication ne sont pas claires , logiquement une véranda est posée sur une semelle en béton qui doit impérativement être hydrofugée.
Vous parlez de pourrissement de bois : quel bois ,
Vous pouvez déposer des photos sur votre message ce serait plus simple à comprendre.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
