"fixation" interrupteur lumière
chris945
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour, j'ai dans ma cuisine une commande d'éclairage encastrée avec une découpe au niveau du carrelage mural, néanmoins la découpe a été faite pour la commande et non pour la plaque de finition donc je ne peux la fixé a moins de refaire une découpe sur le carrelage déjà posé ( qui sera pas du tout esthétique) ou de trouver une sorte de cale de façon à avancer la commande d'éclairage pour pouvoir fixé la finition. néanmoins je ne trouve pas mon bonheur et je fais appel a vous... Merci. cordialement
- "fixation" interrupteur lumière
- Lumiere anti moustique - Guide
- Branchement interrupteur lumière - Guide
- Lumière reste allumée malgré interrupteur éteint - Forum Electricité
- Plus de lumière - Guide
- Fixation beton - Guide
9 réponses
il faut vous faire vos cales en bois.
normalement le carreleur aurait du faire passer sa faïence sous le support de l'interrupteur, pour que la plaque s'adapte
Salut,
tu ne peux pas sortir l'appareillage et remettre une boite d'encastrement dont les bords seront à ras du carrelage ?
et non blux, les boites d'encastrement ont toutes la même taille, donc si elle la retire, la nouvelle aura la même taille.
la seule chose possible ce sont les cales.
électricien depuis 30 ans ont subi ça de la part des carreleurs sur presque tout les chantiers !
J'ai compris la demande de la manière suivante :
Pour moi, le carrelage a été découpé, on y a mis le mécanisme, mais pas la plaque qui sert à fixer "l'enjoliveur". Donc, en ressortant le mécanisme via la pose d'une boite, on peut plaquer ce qui sert à fixer l'enjoliveur...
moi j'ai compris que l'interrupteur a été installé avec son cadre et fixé au boitier sceller dans le mur.
le carreleur est venu faire la faïence autour de cet interrupteur et donc le mécanisme et son cadre se trouve encastré par rapport a la surface de la faïence.
donc pas de possibilité de clipser l'enjoliveur.
mais sur tout les chantiers que l'on fait les carreleur nous font ca sur un ou plusieurs boitiers
blux : non je ne pense pas. la boite d'encastrement actuel a un diamètre de 60 or, la coupe du carrelage laisse un "trou" de 75 donc je ne peux pas mettre d'autres boite.
stf_frmu : j'y ais pensé mais il n'y a pas de risque à utilisé du bois sur l'arriere de la prise (ex: disjoncte= feu?)
bonjour chris
non il n'y a pas de danger.
nous faisons tous comme cela, sinon si vous avez des reste de faïences et une disqueuse avec un disque diamant, essayez de faire des "bâtonnets" que vous mettrez a la place des cales de bois si cela peut vous rassurer
je vous remercie, je vais voir si j'ai encore des chutes de carrelage ( ça m'ennui un peu sur une dalle d'origine) sinon j'utiliserais une petite cale de bois. merci
l'avantage de la cale en bois, c'est que ça se taille facilement.
en plus attention avec la disqueuse et la disque diamant car vu la taille du "bâtonnet" a faire, les doigts ne sont jamais bien loin du disque
Bonjour à tous et à toutes.
Une astuce que j'ai pratiquée à plusieurs reprises:
supprimer la boite de dérivation, que je remplace par une autre de même diamètre mais plus profonde. Je positionne la nouvelle boite de dérivation en rasance du carrelage, et je comble le vide entre la boite et le carrelage avec du ciment-colle ou avec du joint à carrelage. Une fois sec, c'est très dur et ça permet de serrer les griffes, ou de visser, la prise ou l'interrupteur sur la boite de dérivation.
oui Paul Bernard c'est une bonne solution qui peut s'appliquer quand on fait des travaux chez soir.
mais sur les chantiers ou il faut gagner du temps et de l'argent, c'est pas possible.
imagine, obligé par exemple de remplacer 15 boitiers + la colle (donc un cout) pour une erreur de carreleur.
de plus ta méthode est bonne si c'est avec du placo.
pour un boitier scellé au platre, map ou ciment, la c'est bcp moins jouable sans ébrécher la faïence
Il me semblait, Frank, que chris945 bricolait à son domicile, et pouvait donc se permettre de passer un peu plus de temps sur une ou deux fixations. Je n'ai jamais envisagé cette méthode à grande échelle.
J'ai déjà pratiqué ainsi, même avec des boites scellées dans du béton ou du plâtre, et je n'ai pas abimé le carrelage pour autant. Mais il est vrai que je suis assez minutieux.
c'est ça je bricole a mon domicile.
pour en revenir a la question posée plus haut: le boitier de commande et posé ( je peux allumé la lumière ) mais avec l'épaisseur du carrelage je ne peux pas clipsé "l'enjoliveur"https://www.castorama.fr/plaque-de-finition-double-legrand-celiane-anodisee-aluminium/3245060998660_CAFR.prd merci
