Isolation d'un plancher ancien sous vide-sanitaire.
louloucharly
Faron60 -
Faron60 -
J'ai acheté une vieille maison des années 50 et je voudrai isoler mon plancher en chêne sous vide sanitaire. Le plancher est posé sur les poutres et bien sûr il y a une forte perdition de chaleur. Je ne sais comment il me faut faire pour isoler ce plancher sans le faire pourir par l'humidité. Le vide sanitaire est bien sûr ventilé par 4 ouvertures mais un peu humide. Dans les chambre on sent l'air passer sur les planchers. Quels conseils puis-je avoir ? Je vous en remercie d'avance.
- Maison annee 1960 plancrer bois sur vide sanitaire
- Plancher bois sur vide sanitaire - Meilleures réponses
- Isolation plancher bois sur vide sanitaire - Meilleures réponses
- Piege a mouche maison - Guide
- Vide sanitaire - Forum Construction et rénovation
- Eau dans vide sanitaire terrain argileux - Forum Construction et rénovation
- Blattes maison - Guide
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
21 réponses
Bonsoir, les solives devraient faire minimum 12cm, à remplir de laine nue, puis dessous à la place des liteaux , du chevron de 6 x 8 perpendiculaire, une laine de 8 cm tenue par un grillage, oui mais sous les chevrons, double fonction, tenir la seconde couche et protéger des nuisibles, Comment faire tenir celle ci entre les chevrons, couper de lès un peu plus large et agrafer le bord laine sur chevron, les faire tenir, ensuite elle se posera sur le grillage. Vous pouvez aussi fermer avec un aggloméré hydrofugé de 14mm ou même moins épais ,par exemple
Merci beaucoup pour cette explication plus simple plus simple que celle du dessus.
Pour ce qui est des nuisibles aucun souci, l'aération du vide-sanitaire est bien protégée par une grille redoublée d'un grillage style garde-manger.
Accepter mes salutions .
